Nuova Discussione Rispondi alla Discussione Pagina 1 di 2
Vai a 1, 2  Successivo
Collegamento Regolatore Di Tensione 4 Fili Vs 5 Fili [Download Discussione]
Messaggio Collegamento Regolatore Di Tensione 4 Fili Vs 5 Fili
Salve, gentilmente maxrifle mi ha spedito un regolatore di tensione visto che il mio è andato.
ora ho un bel dubbio:
il vecchio regolatore ha 4 fili mentre quello nuovo (maggiorato) ha 5 entrate...
chi mi sa dire come collegare????
metto una foto con le possibili connessioni... qualcuno mi sa dire la combinazione giusta?
grazie
Offline Profilo Invia Messaggio Privato
Messaggio Re: Collegamento Regolatore Di Tensione 4 Fili Vs 5 Fili
Allora, sul nuovo regolatore hai segnato il + ed il - e la ci attacchi il positivo del vecchio (D) ed il negativo (l'unico che non hai contraddistinto da lettere) che è quello attaccato alla massa del vecchio regolatore. Il resto: A, B, C collegali uno alla volta  con uno qualsiasi tra 3, 4, 5 che tanto è uguale.
Raccamandazione usa spinette nuove e di buona qualità e, se ti è possibile, sostituisci i cavi del + e del - con altri di sez 2.5
  Mauro.
vacomax ha scritto: [Visualizza Messaggio]
  Mauro.
OK vacomax.
Morao, i tre cavi bianchi, sono quelli che vengono dallo statore e producono la corrente alternata trifase, non importa l'ordine, li metti come dice vacomax nel 3-4-5.
Poi prendi due cavi nuovi belli tosti, 2,5 o anche superiore non fa male, con guaine certificate, ma ormai si trovano solo quelli, e fai un collegamento diretto dal regolatore alla batteria, rispettando ovviamente la polarità , positivo e massa. I due cavi vecchi, li tagli li isoli e li lasci li a far niente.
Le versioni piu recenti del ST, hanno un sesto cavo, marrone, che viene dal positivo sottochiave.
Ultima modifica di dansan il 22 Set 2010 01:42, modificato 1 volta in totale
Il mio imprinting: http://www.youtube.com/watch?v=BmRLSYiphrU&feature=relate
Online Profilo Invia Messaggio Privato Skype
dansan ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Le versioni piu recenti del ST, hanno un sesto cavo, marrone, che viene dal contagiri, i regolatori originali ultima versione, dialogano anche con il contagiri.
Cancello e correggo....il sesto filo ( marrone) è un positivo....va collegato ad un marrone sottochiave dell'impianto o al rosso in uscita dal regolatore
Il contagiri lasciamolo stare
Luca
Offline Profilo Galleria Personale Invia Messaggio Privato MSN Messenger Skype
[quote user="Rettondini Luca" post="6948937"]
Luca
Hai ragione, mentre lo scrivevo mi è venuto il dubbio di aver sbagliato il riferimento al contagiri, ho corretto.
Grazie.
grazie a tutti seguirò i consigli...
venerdì sera mi chiudo in garage e mi metto all'opera.
ola
Ma è una convenzione che il positivo e il negativo siano nella posizione come mostrato nella foto di MORAO??? nel regolatore che ho comprato (che ha la stessa forma di quello in foto, non c'è lo schema di montaggio)???
può darsi che il + e il - siano invertiti   .... di una cosa sono sicuro... nella plastica attorno agli innesti maxrifle mi ha segnato qual'è il polo positivo e quale quello negativo.... poi siccome ho fatto la foto e non mi ricordavo più sono andato a memoria...
ci tengo a precisare questo visto che DELTAFOX ha sollevato questo dubbio.
a me interassava sapere quale filo andava messo nel positivo e quale nel negativo, poi prima di fare i collegamenti segue la simbologia che mi ha indicato il buon maxrifle nel regolatore e sono sicuro che non sbaglio
segui i consigli che ti ho dato e non sbagli
Salve ragazzi, il regolatore che ho preso i ha 6 fili, collego uguale ?
Offline Profilo Invia Messaggio Privato HomePage
Roby74 ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Se il sesto filo è di colore marrone, lo puoi unire al rosso del regolatore che andranno al positivo dell'impianto.
Mauro
Mi sono spiegato male, il regolatore ha la sede per 6 fili, è uguale a quello in foto all inizio del 3D però con sede per un filo in più, la moto ne ha 4 e massa sul regolatore.
E' questo in poche parole :
mentre il vecchio è questo :
Mi dispiace ma non so dirti se c'è corrispondenza con il regolatore in foto di Morao, nella foto LUI ha segnato lo spinotto in alto a DX  con - e in alto a SX  con +, se questo vale per tutti (ma non te lo so assicurare) tu dovresti NON utlizzare quello centrale della fila superiore di spinotti, mi riferisco alla TUA foto del regolatore   .
  Mauro
Grazie Mauro, speriamo bene.
Ma invertendo il + positivo con il - negativo rischio di farlo saltare in aria ? Non dovrebbe andare in corto, dovrebbe solo non funzionare giusto?
NON rischiare,    anche un elettrauto, con un tester dovrebbe essere in grado di individuare esattamente il + ed il -, okkio!
  Mauro
