ARGOMENTO: suggerimento tecnico/meccanico XT600Z 1VJ -1989
rumore motore audio 03/01/2023 16:12 #7632915
  • Francesco63
  • Avatar di Francesco63
Eccomi, ci sono riuscito, questi sono i 2 file audio che ho registrato del rumore metallico che sento provenire dal motore per cui vi chiedo, in base alla Vostra esperienza, se si tratta di valvole da registrare, biella o altre possibili cause..ovviamente capisco sia difficile una diagnosi a distanza, ma, ci provo lo stesso...
grazie fin da ora per l'attenzione
resto in attesa di un Vostro commento
caio
youtube.com/shorts/gOOyrT0h3C8?feature=share
youtube.com/shorts/eLmPHxX3DFQ?feature=share
Ultima modifica: 03/01/2023 16:48 da Francesco63.
suggerimento tecnico/meccanico XT600Z 1VJ -1989 04/01/2023 10:05 #7632921
  • Ringraziamenti ricevuti 553
Io sarò un po' sordo, specie alle frequenze medio-alte, ma non mi pare di sentire niente di particolarmente allarmante.
Al massimo, un gioco valvole un po' abbondante, che però è sempre meglio di uno troppo scarso.
suggerimento tecnico/meccanico XT600Z 1VJ -1989 04/01/2023 10:22 #7632922
  • Ringraziamenti ricevuti 566
Un po' di clock clock si sente ma non si capisce bene nè l'intensità nè la provenienza.
Per capire da dove viene il battito un vecchio trucco è auscultare il motore usando un pezzo di tubo come stetoscopio.
Se il rumore viene dalla testata no problem, sono le valvole, se venisse dal basamento allora sarebbe più preoccupante.
suggerimento tecnico/meccanico XT600Z 1VJ -1989 04/01/2023 10:40 #7632923
Diciamo che c'è qualcosa in più, occorre ascoltare attentamente da dove proviene il rumore, se in alto neòlla testata o sul banco ( cuscinetti e/o biella)
essendoci la perdita di olio dalla guarnizione della testata, quin di c'è già la necessità di smontarla, solo allora è possibile dare un parere più preciso sui lavori da intraprendere
suggerimento tecnico/meccanico XT600Z 1VJ -1989 04/01/2023 10:53 #7632924
  • Francesco63
l'ho appena consegnata alla officina della concessionaria Yamaha, vi aggiornerò sul "verdetto" nei prossimo giorno dopo l'Epifania
grazie per l'attenzione e comunque le vostre opinioni e i vostri commenti mi saranno utili per confrontarmi con i meccanici e con la loro diagnosi
buon anno nuovo e grazie di nuovo
suggerimento tecnico/meccanico XT600Z 1VJ -1989 04/01/2023 11:56 #7632925
  • Ringraziamenti ricevuti 437
Francesco63 ha scritto:
Buongiorno Angelo ma in concessionaria Yamaha a Parma ci sono meccanici "datati" che hanno lavorato sui Tenerè e ne conoscono i segreti oppure sono cosi bravi ? sarei tentato a portarla qui in Yamaha a Carpi, ma, se tu hai esperienze positive con Parma mi spingo fino li, voglio metterla a posto al 100% e godermela senza preoccupazioni
Qui a Parma c'era il mitico Tosco, probabilmente il meccanico n.1 in Italia per le Tenere'.
Ma aveva avuto dei problemi in famiglia ed aveva smesso di lavorare al Motoshop...
rumore motore audio 04/01/2023 12:00 #7632926
Per il rumore, a me sembrano solo valvole da registrare, cosa che puoi fare anche tu, basta uno spessimetro...
Forse si sente anche un po' di strisciamento della catena di distribuzione, sul lato sinistro del motore.
Hai contato quanti scatti ha ancora il tendicatena?
La mia quando l'ho comprata aveva solo 1 scatto ancora, per cui la ho dovuto sostituire.
Aveva 45000 km reali (singolo proprietario, motore mai aperto).
Visto che comunque debbono smontare il gruppo termico, per il problema della perdita d'olio, probabilmente vale la pena far cambiare la catena della distribuzione.
Ultima modifica: 04/01/2023 12:06 da AngeloFarina.
rumore motore audio 04/01/2023 12:05 #7632927
  • Francesco63
grazie Angelo, con i vostri commenti da esperti di questo motore mi avete rincuorato in attesa del preventivo....
vi tengo aggiornati
buona giornata a tutti
rumore motore audio 04/01/2023 12:17 #7632928
Tranquillo che sti motori in un modo o nell'altro si sistemano sempre...
E ne vale la pena, la 1VJ secondo me e' la Tenere' migliore di tutte: parafango alto, quindi non teme il fango del ns. appennino, doppio avviamento elettrico ed a pedivella, sospensioni e cerchi da fuoristrada, peso ancora gestibile.
Io ho anche la 3YF: 660 cc, raffreddamento a liquido. Ma e' molto piu' pesante ed e' una moto 90% stradale...
Ho provato anche la 3AJ, ma ha il parafango basso ed il cupolino. Dopo poche centinaia di metti ero gia' piantato con la ruota anteriore bloccata da impasto di fango e pietrisco e l'ho restituita al proprietario che me l'aveva fatta provare.
Secondo me quando la tua 1VJ sara' a posto te la godrai tantissimo!
Qui vedi la mia:
www.angelofarina.it/Public/Tenere-1VJ-3AJ/Foto-FMI/
Ultima modifica: 04/01/2023 12:18 da AngeloFarina.
rumore motore audio 04/01/2023 12:21 #7632929
  • Francesco63
lo spero tanto, ne sono innamorato da anni e mi piacerebbe sfruttarla al meglio
grazie per le foto, complimenti la tua è semplicemente stupenda, sembra appena uscita dal concessionario negli anni 80...che spettacolo!!!!
rumore motore audio 04/01/2023 12:42 #7632930
Beh, li' la moto era appena stata sistemata e tirata a lucido per le foto per l'iscrizione al registro storico, con su tutte le parti originali.
Poi la moto viene usata "per davvero" anche in fuoristrada.
Attualmente è cosi':
rumore motore audio 04/01/2023 13:53 #7632931
  • Francesco63
bellissima anche in condizioni post fuoristrada!!!
rumore motore audio 05/01/2023 07:13 #7632946
purtroppo dal rumore che sento nel video hai il classico problema sulla biella, ma mi è sembrato di notare un problema alle sedi dei cuscinetti di banco.
tocca aprirlo come una cozza e vedere. se sei fortunato che il cambio è ok non spenderai tantissimo e tornerà come nuova.
rumore motore audio 07/01/2023 09:57 #7632959
  • Francesco63
buongiorno Luca grazie per l'attenzione....non spenderai tantissimo mi aiuta a digerire quello che mi hai scritto nelle righe prima...la prossima settimana quando il capo-officina rientrerà dalle ferie vi aggiornerò sul "verdetto"
ciao e grazie
rumore motore audio 17/01/2023 19:10 #7633074
Allora, ci sono aggiornamenti?
Tempo creazione pagina: 0.386 secondi
