ARGOMENTO: Statore o regolatore?
Statore o regolatore? 01/04/2019 00:23 #7598541
  • Adami
  • Avatar di Adami
Mi sono appena presentato nell’apposita sezione.
Premetto che ho un XT600, ma il problema che ho riscontrato mi sembra simile ad altri letti qui, per cui chiedo aiuto a Voi e soprattutto ad Angelo Farina, di cui ho letto tutti i post sull’argomento.
Ho questa situazione:
A motore acceso la tensione sale a 14,4 volt per qualche secondo poi scende fino a stabilizzarsi a quella della batteria (12,4) e non risale più nemmeno accelerando.
Dopo qualche accensione la tensione della batteria (nuova di stecca) scende sotto i 12volt e la motoretta non parte più.
Ho dedotto che non viene ricaricata.
TEST EFFETTUATI
Resistenza dei 3 avvolgimenti del variatore: 1,5 ohm (il doppio del limite massimo di 0,76 ohm indicato sul manuale)
Tensione di uscita dal variatore con regolatore COLLEGATO: 9,4 Vca a qualunque numero di giri motore
Tensione di uscita dal variatore con regolatore NON COLLEGATO: da 40 vca al minimo a 67 vca a 4000 giri.
Se ho ben interpretato i consigli di Angelo, deduco che la causa è il regolatore, e in particolare l’ingresso che abbatte la tensione in uscita dallo statore (ma non ne sono sicuro).
Possibile soluzione: se la mia intuizione è corretta dovrei sostituire il regolatore.
OPZIONI:
1) Originale Yamaha SH629A-12 (costa una fucilata ed è di tipo “vecchio” shunt.
2) Clone cinese dell’originale. Poco affidabile e stessa minestra.
3) SH775BB (ultima versione - 35A). Sempre se riesco a trovargli posto sotto la sella. Ne ho trovato uno originale con 3500 km a 135 spedito completo di connettori (non so se è un affare)
Mi potete aiutare?
Vi ringrazio
Massimo
Ultima modifica: 01/04/2019 00:25 da Adami.
Statore o regolatore? 01/04/2019 00:54 #7598543
  • Ringraziamenti ricevuti 437
E' certamente il regolatore. Quando successe la stessa cosa sulla mia XT600E, lo sostituii con uno cinese simile all'originale ma alettato. Montato allo stesso posto dell'originale (sotto il codino). Costo: 30 euro su Ebay da Nadia Autoparts (Spagna).
Sta facendo onestamente il suo mestiere ormai da 5 anni...
Statore o regolatore? 01/04/2019 02:50 #7598545
  • Adami
  • Avatar di Adami
Grazie Angelo.
Ne ho appena ordinato due dove lo avevi comperato tu (nadia.autoparts che spedisce dalla Spagna, ma ha sede legale in Bulgaria).
Tra parentesi ora costa 20 euro.
Pensavo di spostarlo a fianco della batteria dove ci dovrebbe essere il kit attrezzi.
Ultima modifica: 01/04/2019 02:51 da Adami.
Tempo creazione pagina: 0.269 secondi
