ARGOMENTO: Yamaha XV750. problema regolatore e diodo
Yamaha XV750. problema regolatore e diodo 25/09/2018 10:23 #7590695
  • Juza
  • Avatar di Juza
  • Tessera CTI n.: 1082
  • Tessera FMI n.: 17/073181/M
Salve.
Yamaha XV 750, porta un regolatore trifase.
tre fili giali per le fasi, un rosso, un nero, il nostro classico marrone che alimenta cose a caso e poi un filo giallo.
Lo schema dovrebbe far finire questo filo giallo di sezione 1-1,5mmq in un diodo.
Moto passata tra le mani di vari scienziati della meccanica negli anni e del diodo non c'è traccia.
qualcuno ha un suggerimento da darmi su come risolvere questo problema?
come adattare un comune regolatore trifase che esca solo con positivo e negativo? (che fine faccio fare al marrone ed al giallo?
questo diodo è fondamentale per il corretto funzionamento?
Juza
Runnata.
Yamaha XV750. problema regolatore e diodo 25/09/2018 10:58 #7590699
  • Ringraziamenti ricevuti 553
Beh, io così a muzzo, direi di lasciarlo libero e vedere se/cosa c'è che non va... :nonso:
In seconda battura, tirerei fuori dalla naftalina il mio vecchio oscilloscopio e vedrei che cosa esce...
Yamaha XV750. problema regolatore e diodo 25/09/2018 12:02 #7590705
  • Juza
  • Avatar di Juza
ho suggerito di mandare solo positivo e negativo alla batteria con un nuovo regolatore e vedere cosa succede. Mi preoccupava solo che diodi e cose varie non chiudessero-aprissero circuiti da impedire erogazione di tensione.
Quanto all'oscilloscopio non disponibile ne sotto naftalina ne sott'olio
Runnata.
Yamaha XV750. problema regolatore e diodo 25/09/2018 12:47 #7590708
  • Ringraziamenti ricevuti 1301
avere lo schema elettrico può svelare il mistero
Yamaha XV750. problema regolatore e diodo 25/09/2018 20:40 #7590735
  • Juza
  • Avatar di Juza
Risolto:
Avevano uno schema sbagliato che aveva un diodo.
su quello giusto non c'era alcun diodo, usando un regolatore funzionante arrivava tensione ai capi batteria.
Runnata.
Tempo creazione pagina: 0.342 secondi
