ARGOMENTO: TTR 600
TTR 600 14/04/2018 22:41 #7582319
Salve a tutti!!
Avrei bisogno della vostra assistenza per quanto riguarda l’acquisto di una TTR 600 del 2003.
In primis il blocco motore è stato sostituito in quanto, come noto, il motore prodotto dalla Belgarda, aveva il difetto di non riuscire a trattenere il contro albero nella sua sede. Comunque, a parte ciò la testa riporta la sigla 2kf... non mi sembra regolare er il libretto menziona 31.5 kw...altra cosa strana, in quanto la TTR dal 1999 al 2003 dovrebbe avere 50 cv e quindi circa 38 kw. Chi può aiutarmi in questo groviglio? Grazie per il vs. aiuto.
Alberto
TTR 600 15/04/2018 09:07 #7582327
  • Ringraziamenti ricevuti 1302
La testa è giusta, per quanto riguarda il contralbero, e un problema comune in tutti i 600, ma anche i 660, dove si allenta a volte il dado del contralbero o della primaria, e facendoli picchiare insieme distruggendo il carter
Se il libretto mette una certa Potenza, è quella, i 50 cv sono solo a voce
TTR 600 15/04/2018 12:05 #7582342
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
  • Ringraziamenti ricevuti 80
  • Tessera CTI n.: 0026
  • Tessera FMI n.: 24032287
Esatto a libretto 31,5 kw, non so dove hai trovato che dovrebbe avere 50 cv, forse hai letto di qualcuno che dopo varie modifiche, cioe aumento della cilindrata, compressione e cambio carburatori, sia riuscito a tirare fuori altri 7-8 cv. :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
TTR 600 15/04/2018 16:25 #7582351
Ragazzi Vi ringrazio tanto!
Il fatto dei 50 cv l'ho letto in vari siti che forniscono informazioni su questi tipo di moto, tipo questo:https://www.dueruote.it/nuovo/yamaha/yamaha-tt-600-r.
Per quanto concerne la testa, sono contento che sia quella giusta.
Inoltre e scusate per questa nuova domanda, avrei un altro dubbio: Nel caso in cui il blocco sostituito che ha sigla, adesso, che comincia con JS, fosse stato sostituito nella sua interezza, cosa che credo, può incidere sulle prestazioni della moto? La mia perplessità riguarda l'albero motore che, appartenendo ad un diverso modello, possa non rispettare più ciò che era previsto per il motore Belgarda.
Vi rinrazio nuovamente per la Vs. assistenza che, credetemi, mi ha levato un grosso peso :ciao:
Alberto
TTR 600 24/04/2018 16:27 #7582791
Ciao, il numero motore originale del TT600r con avviamento a pedale inizia con 5CH e non JS (non vorrei che fosse il modello TT600RE con avviamento elettrico).
Se vuoi possiedo un motore completo funzionante per la TT600R.
Alessandro 3669308537
TTR 600 05/05/2018 23:58 #7583313
Grazie Alessandro,
ti confermo che il motore è stato sostituito e con molta probabilità proprio con uno appartenente ad una tt600re.
IL motore originale aveva spaccato a causa della fuori uscita del contralbero. la termica, il carburatore sono quelli originali della moto.
Ritieni che il blocco sostituito possa presentare delle differenze di prestazione?
Ho comprato la moto ed a dire il vero l'ho usata poco.
Alcuni lavoretti necessari sui freni, trasmissione, contachilometri e rinvio dell stesso( facile che si rompa e difficilissimo da riparare) mi rallentano l'utilizzo.
Non ho molto tempo ed i lavoretti procedono con lentezza.
In virtù di ciò, avresti anche altri pezzi della moto?
In attesa,
grazie!
Alberto
Tempo creazione pagina: 0.356 secondi
