ARGOMENTO: Specchietto SX si chiude in velocità
Specchietto SX si chiude in velocità 07/09/2017 08:40 #7568169
  • match
  • Avatar di match
Superando i 90 lo specchietto sinistro ruota e si chiude costringendomi a risistemarlo continuamente.
Il maledetto ruota sul perno a sfera mentre l'asta rimane ferma.
Avrei intenzione di mantenere l'originalità.
Qualche idea su come "gripparlo"?
DA DOMANI SMETTO DI LAVORARE, ENTRO IN POLITICA !!!
Specchietto SX si chiude in velocità 07/09/2017 13:01 #7568189
  • Ringraziamenti ricevuti 1303
Stringerlo, non hai alternativa, servirebbe una chiave apposita, o un pappagallo
Specchietto SX si chiude in velocità 07/09/2017 13:13 #7568190
  • match
  • Avatar di match
L'asta rimane ferma e non è un problema.
E' lo specchio dove si inserisce l'asta con una sfera che gira, poiché non ha più il grip necessario.
Specchietto SX si chiude in velocità 07/09/2017 13:43 #7568192
Ho capito adesso, pensavo in basso, purtroppo ti devi inventare qualcosa, per irruvidire la parte, è sempre stato un problema anche per le vibrazioni
Specchietto SX si chiude in velocità 07/09/2017 14:10 #7568193
  • Alext600z
  • Avatar di Alext600z
Iniezione di frenafiletti o attack?
Non ricordo bene come sono fatti ma forse sarebbe possibile mettere un grano di fissaggio...
Specchietto SX si chiude in velocità 07/09/2017 17:27 #7568203
  • Ringraziamenti ricevuti 566
Probabilmente, con l'età, la sfera e l'alloggiamento dello specchietto hanno preso un po' di gioco (in pratica quello che è successo alla mia spalla sinistra che mi sono lussato due volte).
Potresti provare a pulire le parti con un po' di diluente, caso mai fosse entrato qualcosa di untuoso e, nella peggiore delle ipotesi, una goccia di attack.
Specchietto SX si chiude in velocità 07/09/2017 20:47 #7568209
  • -Ricky80-
  • Avatar di -Ricky80-
  • Ringraziamenti ricevuti 79
  • Tessera CTI n.: 1396
Io più che con l'attack proverei con del silicone spray o normale l'attack è rigido e secco con le vibrazioni a mio parere si stacca quasi subito il silicone è gommoso e attacca quasi su tutto (certo se non fati un lavoro di fino si vede e sta male)
Specchietto SX si chiude in velocità 08/09/2017 00:41 #7568219
  • Alext600z
Il silicone spray è lubrificante (anti attrito), sarebbe decisamente controproducente meglio poche gocce di attack il più vicino possibile alla sfera, meglio se fatto scendere con lo specchietto girato sottosopra
Poi qualche goccia d'acqua per togliere l'aria e far indurire il cianoacrilato, tanto l'adesione sul metallo, magari cromato, non è eterna, basterà forzarlo leggermente per poterlo riposizionare a piacimento...
e poi ripetere il trattamento per ri-bloccarlo.
Specchietto SX si chiude in velocità 08/09/2017 06:54 #7568220
  • Ringraziamenti ricevuti 553
Premesso che queste cose vanno viste realmente, per poter trovare una soluzione
Gli incollaggi (frenafiletti o peggio Attak) non mi pare vadano bene in quanto lo specchietto non è lì per soddisfare il CdS, ma è un elemento essenziale di sicurezza
Come dire che deve conservare la possibilità di essere regolato, non solo essere bloccato in una qualunque posizione immutabile
Quindi va ripristinato un minimo di attrito nello snodo: che duri, sia sempre regolabile e non soggetto ad allentamento
Forse (ma va visto dal vivo) si potrebbe inserire intorno alla sfera un pezzetto di "carta di Spagna" che qualsiasi officina meccanica possiede, ed è un foglietto di ottone disponibile in vari spessori
Un francobollo di lamina da 1 o 2 decimi potrebbe essere abbastanza malleabile da poter essere sagomato intorno alla sfera, ripristinando il serraggio perduto
Specchietto SX si chiude in velocità 08/09/2017 11:19 #7568231
  • GURU1177
  • Avatar di GURU1177
  • XT1200ZE - VF500F
Non sapevo come si chiamasse ma stavo pensando la stessa cosa.
Non si smette di andare in moto perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di andare in moto.
Specchietto SX si chiude in velocità 12/09/2017 04:42 #7568430
  • Ringraziamenti ricevuti 437
Mi pare su Kedo sti specchi costino 9 euro l'uno. Cambiali e risolvi...
Tempo creazione pagina: 0.408 secondi
