Ho lo stesso problema con un 55W. Si è manifestato in autostrada con un lieve calo di potenza e la comparsa del rumore anomalo.
Ho controllato il gioco valvole e i dati del bilanciamento/ albero princ. che ho trovato perfettamente in ordine.
Ora ho terminato lo smontaggio dal telaio per dedicarmi all'apertura del blocco. Temo che nel mio caso sia la sede del cuscinetto
dell'albero motore lato alternatore anche perchè tempo fa avevo avuto un problema molto simile, risolto (sul lato opposto), con barenatura e successivo inserimento di un anello adattatore nella sede del cuscinetto di banco.
Naturalmente, la cosa più logica in questo caso, è fare come suggerito da andrea3112 : svitare con una maxi rondella il tappo dello statore e fare "leva" sull'albero stesso.
Stasera saprò se
o se
per qualcos'altro.
