ARGOMENTO: si e spenta all'improvviso
si e spenta all'improvviso 01/06/2017 21:56 #7561496
  • Vito Savasta
  • Avatar di Vito Savasta
Ciao a tutti oggi trovandomi in mezzo al traffico Romano si e spenta all'improvviso e non ne voleva sapere di partire, ho smontato la candela il colore era giusto, ho verificato se arrivava corrente ma non visto scintille, dopo una bella sudata e tanti colpi con la pedivella mi arrendo e la parcheggio. Ritorno dopo un paio di ore rismonto la candela e verifico di nuovo se arriva corrente e questa volta vedo le scintille, rimonto il tutto e riparte a primo colpo.
A chi e più esperto chiedo cosa può essere successo ?
Puo essere un segnale che lo statore sta per abbandonarmi ?
:nonso: :nonso: :nonso:
si e spenta all'improvviso 01/06/2017 22:44 #7561498
  • Ringraziamenti ricevuti 553
Eh!
A me era successo proprio all'inizio, non conoscevo per nulla la moto e l'avevo portata (ebbene sì :blush: :blush: :blush: :blush:, che vergogna ) a fare un similtagliando dal concessionario.
Ritirata la moto, ho fatto 3 km e si è spenta all'improvviso
Dopo mezz'ora, si è riaccesa, giusto all'arrivo del furgone del meccanico :angry:
Quel giorno, l'ha fatto ancora un paio di volte, poi MAI più, e mai capito perché.
Comunque, uno spegnimento di botto così, può esser solo un problema elettrico
si e spenta all'improvviso 01/06/2017 22:49 #7561500
  • Vito Savasta
E si e la mia preoccupazione, le vie dell'elettricità sono infinite
Grazie :up:
si e spenta all'improvviso 02/06/2017 15:32 #7561539
  • Ringraziamenti ricevuti 566
La seconda serie, insieme ai ben noti problemi ai cilindri, aveva anche quello di surriscaldare il regolatore di tensione.
I sintomi sembrerebbero proprio quelli.
si e spenta all'improvviso 02/06/2017 20:10 #7561554
  • Vito Savasta
Grazie, si potrebbe essere. Dopo che e ripartita nessun problema e nessuna anomalia. Quali sono i problemi al cilindro?
si e spenta all'improvviso 19/06/2017 18:24 #7562844
  • Ralph7
  • Avatar di Ralph7
  • Moto: : Super tenere 750
ho riscontrato lo stesso problema; si spegne di colpo a minimo, non torna la corrente come se ci fosse una massa, e spesso in marcia strattona forte
problema elettrico o altro?
ho fatto tutte le operazioni che conosciamo per tenerle in forma :roll2:
:nonso:
si e spenta all'improvviso 19/06/2017 19:18 #7562848
  • Vito Savasta
Ciao a me lo ha fatto soltanto una volta e da allora non lo ha più fatto :) . Sulla mia il problema credo che sia stato causato da un surriscaldamento del regolatore di tensione, appena posso lo cambio mettendone uno un po più resistente al calore. Da te il problema potrebbe anche essere di carburazione se strattona
si e spenta all'improvviso 19/06/2017 19:35 #7562851
  • Ralph7
  • Avatar di Ralph7
la carburazione è stata regolata e i carburatori sincronizzati
da poco ho fatto la modifica ai collettori, credete che la possibile contropressione possa sfasarlo a quel modo?
o rimane un problema elettrico? :hurt:
si e spenta all'improvviso 19/06/2017 20:06 #7562855
  • Vito Savasta
Non so che dirti se la carburazione e apposto rimane il problema elettrico speriamo no ;)
si e spenta all'improvviso 20/06/2017 00:04 #7562882
  • Ralph7
  • Avatar di Ralph7
Qualcuno ha idea di un possibile intervento risolutivo a riguardo??
si e spenta all'improvviso 20/06/2017 00:47 #7562886
Difficile dirlo, visto che il topic era per un 600...tu hai ??
sembra cmq un problema elettrico....che vuol dire che non torna la corrente??
si e spenta all'improvviso 20/06/2017 02:29 #7562887
  • Ralph7
  • Avatar di Ralph7
Si vero, scusate. Ho scritto qui perché sembrava attinente. Xtz750 '89
In pratica al minimo può spegnersi, e non torna la tensione. Va via di colpo anche con il motore in tiro.
Provando con interruttore start e muovendo chiave accensione dopo un po ritorna la tensione e posso riaccendere.
Ho controllato i cablaggi vicino la batteria e pulito tutto
Sembra una massa o simile. Regolatore tensione??
Come posso fare? :cry:
si e spenta all'improvviso 20/06/2017 07:13 #7562891
Può essere anche il blocchetto della chiave, visto che ci devi armeggiare
si e spenta all'improvviso 20/06/2017 08:17 #7562906
  • Ralph7
  • Avatar di Ralph7
È possibile smontarlo e pulire magari? Per ora avevo spruzzato dentro dello sbloccante
Ho pensato anche al componente tipo interruzione elettronica vicino la batteria, è collegato al comando dello start e sembra aprire il circuito elettrico all'accensione
Sono ipotesi le mie, potete aiutarmi a capire??
Ps, la modifica ai collettori può alterare in modo evidente l'erogazione? Ieri strappava..☹️
si e spenta all'improvviso 20/06/2017 09:44 #7562913
  • Ralph7
  • Avatar di Ralph7
aggiorno: ho controllato il blocchetto, giro la chiave e un attimo dopo si spegne il quadro
se tengo spinta la chiave verso on rimane acceso, credo sia li il problema
ho visto come smontare :spavento:
vale la pena solo per controllare dato che probabilmente sarà non apribile?
devo sostituirlo secondo voi? :hurt:
Tempo creazione pagina: 0.374 secondi
