ARGOMENTO: ordine dischi frizione (XT 400)
ordine dischi frizione (XT 400) 02/05/2017 23:26 #7559333
  • Juza
  • Avatar di Juza
  • Tessera CTI n.: 1082
  • Tessera FMI n.: 17/073181/M
Salve
quando ho smontato la frizione sono stato attento a lasciare tutto in ordine per rimontare i nuovi.
Dalla ricerca del problema alla soluzione è passato del tempo e nell'effettuare controlli ho perso l'ordine dei dischi.
-i dischi di ferro hanno un lato bordo tondo ed un lato taglio netto; il lato tondo si rivolge verso il motore o verso il carter?
-i dischi guarniti non sono tutti uguali. ce ne sono due che hanno le piastrine più piccole in quale ordine vanno?
mi date l'ordine e verso dei dischi guarniti e quelli in metallo e della molla partendo dal lato motore?
8 guarniti
7 condotti
1 molla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Runnata.
ordine dischi frizione (XT 400) 03/05/2017 01:23 #7559338
  • steulin
  • Avatar di steulin
Ti serve il manuale yamaha-xt-400-xt-550-manuale-per-officina-italiano ?
Se la sequenza è la stessa dell1vj sono in questo senso :
Immagine tratta dalla guida di clicco61
Ultima modifica: 03/05/2017 01:28 da steulin.
ordine dischi frizione (XT 400) 03/05/2017 12:35 #7559347
  • Juza
  • Avatar di Juza
Ciao, grazie per essere intervenuto in aiuto.
Ho il manuale d'officina 550/400 ma parla solo dello smontaggio frizione senza dare indicazioni sul rimontaggio. è un po approssimativo sui dettagli.
piuttosto la guida di clicco61 (leggo dal caricamento foto) dove si trova? ho cercato sia con funzione "cerca" sia da google e niente di utile come risultato.
In definitiva confermo che i dischi siano stati concepiti con lo stesso montaggio:
due con piastrine più piccole e foro più grande degli altri quindi procedo al montaggio come indicato.
Ultimo dettaglio:
i dischi condotti (quelli in ferro) presentano un lato con taglio a bordo tondo mentre l'altro lato presenta un taglio netto.
qual è il verso di corretto posizionamento? il lato tondo è rivolto verso il motore o verso il carter esterno?
Runnata.
ordine dischi frizione (XT 400) 03/05/2017 13:34 #7559354
  • Ringraziamenti ricevuti 1302
Non hanno un verso vero e proprio, ma mettili tutti nello stesso verso, io li monto con la parte arrotondata verso l'esterno..
I dischi in sughero, quello piu stretto va per secondo, con la molla all'interno e per ultimo, che appoggia sul piatto spingidischi
ordine dischi frizione (XT 400) 03/05/2017 13:54 #7559355
  • Juza
  • Avatar di Juza
Ok.
quindi:
1. disco guarnito normale
2. dico condotto
3. molla
4. disco guarnito speciale
5. disco condotto
6. disco guarnito normale
7. condotto
8. guarnito normale
9. condotto
10. guarnito normale
11.. condotto
12. guarnito normale
13. condotto
14. guarnito normale
15. condotto
16. guarnito speciale
condotti con bordo arrotondato rivolto verso l'esterno
:brindisi: :ubriachi:
Runnata.
ordine dischi frizione (XT 400) 05/05/2017 08:29 #7559438
  • steulin
  • Avatar di steulin
Ok, stesso manuale che ho io.
Devi solo montare tutto e andare in giro :bananaclub: :motoretta:
ordine dischi frizione (XT 400) 05/05/2017 10:00 #7559443
  • Juza
  • Avatar di Juza
ce la farò!
appena mi consegnano l'olio metto i dischi a bagno e rimonto subito. appena avrò finito pioverà. sicuro :pioggia:
Runnata.
ordine dischi frizione (XT 400) 05/05/2017 12:21 #7559446
:rofl: :rofl: :rofl:
Ultima modifica: 05/05/2017 12:22 da Pasky68.
Tempo creazione pagina: 0.363 secondi
