ARGOMENTO: carburazione
carburazione 18/03/2017 23:38 #7555748
  • flex72
  • Avatar di flex72
  • Moto: : xt600 2kf
Salve sn nuovo nel forum ho un problema sula mia xt 6002kf 89 lafamosa vite a fianco vasketta regola l.aria o benza? vi prego :motoretta:
carburazione 18/03/2017 23:52 #7555749
  • Ringraziamenti ricevuti 1302
La famosa vite davanti alla vaschetta regola la miscela aria benzina ai bassi regimi, avvitando smagri, svitando ingrassi.. Che problemi hai?
Passa poi nella sezione presentazioni, e fatti conoscere
Ultima modifica: 18/03/2017 23:53 da Rettondini Luca.
carburazione 19/03/2017 10:30 #7555762
  • flex72
  • Avatar di flex72
  • Moto: : xt600 2kf
Ciao si ora ho 2giri1/2 aperta ma ho la candela bianca la moto va bene e nn scopietta ma ho la moto che scalda! Provero a svitarla ancora di qualche giro.alcuni mi dicono l.opposto cioe se avvito ingrasso ce molta confusione nei meccanici
carburazione 19/03/2017 11:26 #7555767
  • Ringraziamenti ricevuti 437
Segui sempre quel che dice Luca, perchè LUI SA...
Ci sono meccanici bravi e con esperienza su ste moto, ma altri meno...
Comunque la causa di smagrimento più comune su ste moto sono i collettori di gomma situati fra carburatori e cilindro che "si scollano" dalla parte metallica, lasciando trafilare aria. Prova a "muovere" i carburatori col motore in moto, se il regime varia, allora c'è un trafilamento e sono da cambiare!
A me è succeso sulla 1VJ...
Altro potenziale sospetto è il filtro aria. Come è messo? l'hai cambiato? Magari è bucato! Un filtro lacerato lascia passare troppa aria (e non protegge il motore da polvere e sporcizia).
Da controllare anche il livello del carburante nella vaschetta del carburatore. Controllo che si effettua facilmente, basta colegare un tubicino trasparente allo scarico di svuotamento vaschetta, allentare la vite e controllare a che livello risale il carburante.,
Infine, il caso più ostico, cioè la parziale ostruzione di tutti quei micro-condotti che ci sono dentro al corpo di alluminio del carburatore. In questi casi la moto solitamente va male, ha dei vuoti, scoppietta, etc.. Ed occorre smontarlo completamente e pulirlo con cura, soffiando aria compressa ed utilizzando detergenti aggressivi (solvente nitro, etc.). A quel punto conviene solitamente anche cambiare le componenti usurabili (getti, spilli, valvola a spillo, guarnizioni).
Ma procedi con ordine, questa dello smontaggio completo è l'ultima spiaggia, prima si provano a sistemare le altre cose.
carburazione 19/03/2017 11:32 #7555768
  • flex72
  • Avatar di flex72
  • Moto: : xt600 2kf
Grazie ma ho cambiato tutto nuovo dai colettori alla cassa filtro penso sia la vite da svitare ancora avevo un grosso dubbio se svito ingras e viceversa provero a dargli 3o 4 giri a svitare .se nn la ingrasso andro a cambiare il getto..
carburazione 19/03/2017 13:20 #7555774
Porta la vite a 3 o 3,5 giri , magari verifica il livello della vaschetta....nel 2KF le spugne del filtro aria sono 2, le hai entrambe?
Fai delle prove
carburazione 19/03/2017 13:55 #7555778
  • flex72
  • Avatar di flex72
  • Moto: : xt600 2kf
Si le spugne sn 2 ma vanno ìmbevute d.olio? ora provo a svitare la vite a 3 1/2 grazid ancora
carburazione 19/03/2017 14:03 #7555779
  • flex72
  • Avatar di flex72
  • Moto: : xt600 2kf
L.importante e sapere se la vite a fianco la vasketta benza se la svito ingrasso ?giusto
carburazione 19/03/2017 15:44 #7555784
Esatto, se la sviti ingrassi.
E sì, le spugne vanno leggermente imbevute dell'apposito olio per filtri.
carburazione 19/03/2017 15:48 #7555785
  • flex72
  • Avatar di flex72
  • Moto: : xt600 2kf
Grazie ancora ti faro sapere .e la vite quanta tolleranza ha ?si puo svitarla fino a 4 max 5giri poi se nn va intertuengo sul getto?
carburazione 19/03/2017 19:18 #7555797
Fai mezzo giro alla volta, se non é stata pasticciata trovata la taratura della vite, non serve cambiare il getto.....
Per la vite come ingrassa, te lo avevo scritto nella mia prima risposta.
carburazione 19/03/2017 19:25 #7555798
  • flex72
  • Avatar di flex72
  • Moto: : xt600 2kf
Siete dei grandi...grazie nn vedo l.ora di provare vi faro sapere :bananaclub:
carburazione 20/03/2017 17:22 #7555858
  • flex72
  • Avatar di flex72
  • Moto: : xt600 2kf
Ciao volevo ringraziare luca e angelo mi avete salvato ho svitato vite aria benza 3.giri 1/2-risolto la moto nn scalda piu ora smonto candela per vedere finalmente la candela color nociola.speriamo :P
carburazione 20/03/2017 17:24 #7555859
  • flex72
  • Avatar di flex72
  • Moto: : xt600 2kf
Unuktima cosa vi volevo kiedere ...la vite di quanti giri al max si puo svitare? Quanta tolleranza ha?
carburazione 20/03/2017 21:09 #7555884
Ci sono un altro paio di giri, ma andare oltre non serve, anche perché se la molla perde tensione la puoi perdere...
Tempo creazione pagina: 0.340 secondi
