ARGOMENTO: Verniciatura Collettori Fallita Help
Verniciatura Collettori Fallita Help 03/10/2014 10:05 #7453810
Ciao a tutti, ho verniciato i collettori di scarico con nero alte temperature, seguendo passo a passo la procedura descritta da Luca. Il problema è che dopo qualche scaldata ha iniziato a venire via la vernice come fosse una pellicola secca.
Mi consigliate qualche prodotto che resista?? :ciao:
Verniciatura Collettori Fallita Help 03/10/2014 10:09 #7453813
  • DE SADE
  • Avatar di DE SADE
  • Ringraziamenti ricevuti 41
  • Moto: : 4xSuperT 750 - 2xAfrica Twin 750 - Guzzi 850 T3 -
Evidentemente la qualità della vernice é scadente, oppure la preparazione della verniciatura non è stata fatta bene ed hai lasciato qualche residuo
:oops:
D'OH!
Verniciatura Collettori Fallita Help 03/10/2014 10:10 #7453814
  • doktorcash
  • Avatar di doktorcash
  • Ringraziamenti ricevuti 252
  • Tessera CTI n.: 467
Se posso dirti la mia esperienza (stesso tipo di moto), anche seguendo scrupolosamente la procedura ed utilizzando prodotti di buona qualità...il risultato è sempre aleatorio come durata. Pazienza, una riverniciatina ogni tanto costa poco in tutti i sensi.
Altrimenti se vuoi essere "drastico" spulcia il catalogo Kedo e valuta i collettori in acciaio.
XT600Z-1vj "Puffetta"
Tessera N°467
Verniciatura Collettori Fallita Help 03/10/2014 10:12 #7453815
Si ma un conto è verniciare ogni tanto, un conto è dopo una settimana :shock: :shock:
Comunque i collettori sono dtati passati tutti con straccetto abrasivo fine e diluente; ripetuto tutto più volte.
Verniciatura Collettori Fallita Help 03/10/2014 10:16 #7453816
  • danilomat1
  • Avatar di danilomat1
  • Ringraziamenti ricevuti 42
  • Tessera CTI n.: 745
prova a ripassarli e verniciare senza passare il diluente e senza il fondo
Verniciatura Collettori Fallita Help 03/10/2014 10:17 #7453817
  • danilomat1
dopo averli passati con carta abrasiva dai solo una bella soffiata col compressore
Verniciatura Collettori Fallita Help 03/10/2014 10:29 #7453819
Va bene, però non riutilizzo quella vernice perchè mi sa di scadente :shock: consigli??
Verniciatura Collettori Fallita Help 03/10/2014 10:37 #7453823
  • Ringraziamenti ricevuti 232
ti consiglio questo sistema
portali a vergine, con una spazzola attaccata al trapano
sgrassali
scaldali parecchio dentro e fuori
vernice a spray alta temperatura
riscaldali dentro e fuori
un'altra passata di spray
e saranno perfetti al costo di uno spray (di qualità) e 1 o 2 ore di lavoro
io ho fatto così e ne sono soddisfatto, è più di un anno e la vernice regge
Verniciatura Collettori Fallita Help 03/10/2014 10:41 #7453824
ma li scaldo e subito dopo li vernicio? che spray hai usato? Grazie dell'aiuto
Verniciatura Collettori Fallita Help 03/10/2014 11:02 #7453831
come ti dicevo li avevo smontati e spazzolati a vergine
poi li ho appesi e scaldati dentro e fuori con il phon da carrozziere
se hai il cannello fà lo stesso, quando li vedi belli caldi vai di vernice,
dopo un minuto riscalda nuovamente e rivai di vernice
la marca non la ricordo ma prendi quella a 800'C
Verniciatura Collettori Fallita Help 03/10/2014 11:39 #7453843
Va bene, si ho il phon. Provo così con una vernice migliore. Grazie mille :)
Verniciatura Collettori Fallita Help 03/10/2014 23:18 #7454082
  • giankapp
  • Avatar di giankapp
Ci sono vernici che si sfogliano come è successo a te altre che invece si poverizzano ma che comunque rimangono attaccate, queste per me sono sicuramente migliori riesci ad avere un risultato accettabile per anni, ogni tanto rispruzzi e sei a posto. Ce le ho entrambe in garage appena posso ti dico la marca :ciao:
Verniciatura Collettori Fallita Help 06/10/2014 08:59 #7454566
Grazie :D
Verniciatura Collettori Fallita Help 10/10/2014 17:44 #7455854
  • giankapp
Questo per me è buono
Verniciatura Collettori Fallita Help 10/10/2014 21:57 #7455910
  • Neukino
  • Avatar di Neukino
  • Ringraziamenti ricevuti 288
  • Tessera CTI n.: 1146
Happy color! per verniciatori felici! :lol:
Neukino
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
Tempo creazione pagina: 0.383 secondi
