ARGOMENTO: Cambio Olio
Cambio Olio 02/01/2007 09:17 #25122
Carissime menti bioniche dovendo sostituire l'olio al Tener? volevo sapere la giusta quantit? di olio. Nel libretto c'? scritto: TOTALE 3 litri. CAMBIO PERIODICO 2,6 litri. CON CAMBIO FILTRO DELL'OLIO 2,7 litri. Se volessi cambiarlo senza sostituire il filtro quindi dovrei attenermi ai 2,6 litri vero? Mi confermate i 2,6 litri? Grazie
Cambio Olio 02/01/2007 09:22 #25123
:up: :up:
:ciao: [smiley smilie=7 fontcolor=000000 shadowcolor=000000 shieldshadow=1]Ciao Luca[/smiley]
Cambio Olio 02/01/2007 10:15 #25126
Giusto anche se poi alla fine va sempre verificato il livello nella vaschetta. Io per esempio ho effettuato un cambio olio completo, filtro compreso, e ho dovuto metterci pi? di 3 kg per arrivare al livello corretto !!
ciao Aldo
Cambio Olio 02/01/2007 13:22 #25135
Da notare che ,per sfiatare l'impianto , non togliere completamente la vite di spurgo ,ma allentala lasciando un paio di giri di filetto avvitato, l'olio verr? fuori ugualmente........se la togli , arriva l'olio in pressione e spruzzer? olio da tutte le parti se non sei velocissimo a rimettere il tappo :roll: ................... allora te ne servir? qualche etto in pi? :P
:mrgreen: :ciao: Luca
Cambio Olio 02/01/2007 13:39 #25137
Luca, io infatti ho tolto la vite e ho fatto spurgare per molto tempo, 1-2 ore circa ma almeno cosi sono sicuro di aver tolto gran parte del "vecchio schifo" :wink:
sciaooooo
Cambio Olio 02/01/2007 13:39 #25138
P.S. dai che sono vicino ai 1000 msg :banana:
Cambio Olio 02/01/2007 13:43 #25139
sciaooooo
L'hai tolto a motore fermo.....................ma quando lo riaccendi spruzza lontano mezzo metro...il Tenere fa la fontanella......sullo scarico caldo.....
Sei quasi a mille????? da che ti ammali di ST anche tu :lol: :banana: :banana: :banana:
Cambio Olio 02/01/2007 14:07 #25145
Ovviamente !! prima scaldato per ben bene per renderlo bello fluido poi svuotato
sono gi? ammalato :mrgreen:
Cambio Olio 03/01/2007 15:49 #25286
Cambio effettuato stamane, tutto regolare :) :)
Cambio Olio 03/01/2007 16:14 #25292
ma che olio usate? del comune 15W40 sintetico o comprate motul v 300 o valvoline p1 o royal purple, tutte quelle bestie di lubrificanti 5W50 e oltre? il libretto in sostanza dice di usare del 10W40, ma forse gli olii pi? performanti sono meglio, no?
Cambio Olio 03/01/2007 16:29 #25295
Io ho sempre usato il l'Atomic Attraction della BC Company ad attrazione biomolecolare che alla temperature di 200gradi crea una scissione atomica a raggi fotonici del tipo 47 euro/litro comprato sul sito della NASA hehehehehe :D :D Guarda..io ho sempre messo un 15/50 Bardhall C60, un buon olio per quanta riguarda le propriet? protrettive(propriet? protettive? ripetilo veloce per tre volte..? uno sciogli lingua!!!!). Questa volta ho provato l'olio 100%(ccento pe ccciento) sintetico 10/50 a marchio Auchan, ebbene si, quello del supermercato, euro 6,80 al litro. Ma a parte il prezzo, l'olio ? 100% sintetico ed ? prodotto dalla Total e va bene per le moto. Ho voluto provare anche perch? me ne hanno parlato bene.
Cambio Olio 03/01/2007 16:43 #25297
beh....che dire! sulla subaru ho cambiato l'olio e per il v 300 del cambio ho speso 84 euro per 4 litri!!
se l'olio auchan ? buono mettiamoci quello!! :D
Cambio Olio 03/01/2007 18:21 #25313
Se l'olio Auchan andasse bene ne sarei proprio felice.
Con quello che consuma la mia Tenerina... :(
In pi?, lavoro a 200 m. da un supermercato Auchan...
Per ora uso Shell etc. etc., ma costa circa 11 euro al litro...........................................
Cambio Olio 04/01/2007 09:39 #25389
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Leggo ora questo post ...... occhio che le viti di uscita sono due sotto !!!!!
Se lasci quella di sx guardando in avanti lasci quasi 1 kg di olio vecchio nel motore :up: :up:
Ciao ciao Gerry (FI)
Cambio Olio 04/01/2007 17:26 #25497
...e non saresti il 1? ad usarlo :wink:
Gianfry
Tempo creazione pagina: 0.325 secondi
