ARGOMENTO: Collettoriiii!!!!
Collettoriiii!!!! 11/07/2006 14:46 #11776
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Per la saldatura ti puoi presentare dal saldatore a Firenze in via Baracca (alla altezza del centro Esselunga subito prima del distributore sulla Sx dove c'? il bivio che ritorna su via di Novoli), ? una personcina particolare per cui prendilo con le molle, il lavoro ? OK il prezzo normalmente anche.
Io ho adattato una Arrow in carbonio ai collettori originali .... ecceziunale veramente (non tanto per la pula purtroppo).
Ciao ciao Gerry (FI)
Collettoriiii!!!! 12/07/2006 10:12 #11828
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
....mmm altri interventi?
Mi solletica questa cosa! (ci sono altripost per saperne di piu'?)
Si puo'? fare veramente la differenza?
Mi inspirava L'arrow....che tipo di prestazioni?
Carburatori, cilindri, pistoni ecc
tanto per farti capire.....l'anno scorso a Yamaha fest c'era il banco prova e Giorgio (alu) ci ? salito con il suo Super e ha fatto la prova......mentre aspettava prima di lui ci ? andato uno con un TDM 900.....risultato Giorgio aveva 2 cavalli in pi? :!: :shock:
E giorgio ha fatto pi? o meno quelle che ti ho elencato sopra.....
Cmq un 750 che fa 4 secondi e rotti da 0 a 100 :banana: ? gi? bello spinto.....aumentare le prestazioni significa anche riscihiare in affidabilit?.....
Collettoriiii!!!! 12/07/2006 23:06 #11871
Certo deve essere bello vedere un ST che si alza solo aprendo il gas, ma sono d'accordo con te per quanto riguarda l'affidabilita, che nondeve assolutamente essere compromessa.
Davide
Collettoriiii!!!! 17/07/2006 13:10 #11977
Rieccomi...allora, ? finalmente arrivata la Marving! Smonto tutto e...meno male, i collettori sono in buono stato!!! Rimonto tutto, accendo...ma che casino fa! Ah, ecco, il fatto ? che il raccordo collettori-scarico non ? ben sigillato, "sfiata" un p?! Vi chiedo, visto che non sono poi tanto esperto, anzi..., se avrei dovuto mettere delle "guarnizioni" o roba del genere, come ho visto esserci nello scarico originale, in maniera da sigillare scarico-collettori! Oppure ci sono altre alternative?
Grazie per le info, sempre preziose!
Collettoriiii!!!! 23/07/2006 22:47 #12156
Ma no, dai.....il Marving non fa casino.......se parteciperai a qualche raduno ti accorgetrai che c'? di peggio :shock: :cool: :mrgreen:
S?, ? vero anche quando la montavo sulla mia avevo notato0 che sfiatava pi? delle altre......
Cmq puoi provare con una pasta apposta per marmitte che dovresti riuscire a trovare nei ricambisti per auto......ma a dirti la verit? io non mi sono trovato molto bene :nonsa: .......oppure potresti fare degli altri tagli dove si innesta il silenziatore in modo che si possa stringere di pi?.......oppure potresti aggiungerci delle fascette di metalli aggiuntive......
Collettoriiii!!!! 27/07/2006 15:12 #12450
Ok, Ok, tutto risolto!!! Ho sigillato la giunzione collettori-scarico con la pasta siliconica apposita...ora s?! Il rombo ? quello aspettato!!!
Collettoriiii!!!! 27/07/2006 17:10 #12456
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Marca e articolo della pasta GRAZIEEEEE
Collettoriiii!!!! 28/07/2006 23:23 #12506
  • Ringraziamenti ricevuti 34
la marving va bene i migliora le prestazioni di molto sia in basso ,in alto e i consumi
per i collettori o li vernici con vernice argento o cromo alta temperature fino a 800 gradi
Collettoriiii!!!! 29/07/2006 01:08 #12511
tazzone, quanto resistono quelel vernici sui collettori ?
? un lavoro che vorrei fare ma se poi mi dura un paio d'anni non so se valga la pena
ciao Aldo
Collettoriiii!!!! 29/07/2006 12:22 #12513
Ciao Faaavo!!!!!!vai tranquillo per l'uso di vernice ad alta temperatura:resistono alla grande a nche all'acqua e al caldo estivo!!!Solo ai graffi non resistono :mrgreen: ......
solo una cosa c'?:io le ho usate in passato(soprattutto quella nera) su moto e motorini vari che avevo,e sull'esterno della bomboletta ti fanno vedere che il risultato sara' una superficie verniciata lucida e splendente:niente di piu' falso!!!!!!!!! :mad: :mad:
Dopo che la applichi ,aspetti che si asciuga e alla prima "cotta" di calore che si prende questa vernice ti diventa tutta opaca!!!!!!Cio? non che diventi brutta la marmitta ma sicuramente non rimane lucida come all'inizio appena la applichi....
Per cui vedi te.....ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzz
GETMOREEEGASSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 pinza44
pinza44
Collettoriiii!!!! 29/07/2006 20:58 #12516
quello dell'opaco non ? un problema.. sempre meglio della schifezza che ho ora
l'unico grosso problema ? lo smontaggio, ho provati a togliere il collettori dal mio ST muletto ma niente da fare... inchiodati !!! mentre sulla ST che uso ho provato a smontare la marmitta... altrettanto inchiodata :( :(
ciao Aldo
Collettoriiii!!!! 29/07/2006 21:31 #12517
Ciao Aldo per smontare i collettori devi scaldarli con un cannello a gas, anche quello con le bombolette precaricate ,vengono fuori subito
Collettoriiii!!!! 29/07/2006 22:15 #12520
ciao Luca,
c'avevo provato con il phon ad alta temperatura ma evidentemente non era sufficiente.. prover? ;)
grazie
Aldo
Collettoriiii!!!! 31/07/2006 17:22 #12559
Allora, la pasta che ho utilizzato ? della Wurth saBesto, modello BLACK 250! Per ora regge, non ti garantisco la lunga durata, ma sembra buona!!!
Tempo creazione pagina: 0.324 secondi
