ARGOMENTO: Ditribuzione Xtz750
Ditribuzione Xtz750 29/06/2006 14:20 #10888
Pastiglie calibrate che stanno sotto ai bicchierini
Ciao luca
Ditribuzione Xtz750 29/06/2006 20:56 #10911
  • Ringraziamenti ricevuti 34
l'olio deve essere buono nulla ? troppo per la nostra tenerona
Ditribuzione Xtz750 29/06/2006 20:58 #10913
per il gioco valvole per me ? arabo non l'ho mai fatto
vi invidio quando fate questi lavori
Ditribuzione Xtz750 29/06/2006 23:52 #10943
L'olio sintetico va benissimo non ? sprecato :mrgreen: (io metto Castrol GPS sintetico)
Io l'olio lo cambio ogni 8000-10000 km a seconda dell'utilizzo che ne ho fatto....e voi???Che olio ci mettete???Io solo 5w-40 100% sintetico (adesso magari qualcuno mi dice ? sprecato per la ST.... )
Si cambia ogni 6000 circa ,filtro 12000, ma ce l'hai il libretto di uso e manutenzione? trovi gran parte di queste cose :mrgreen: :mrgreen:
Ciaooooooooooooooo Luca
Ditribuzione Xtz750 30/06/2006 23:58 #11001
Scusate ragazzi, la mia ST ha 56000 km circa, la catena di distriib. "sgrusciolia" un po'.
secondo la vostra esperienza una ST con questo kilometraggio e' abbastanza normale che faccia ascoltare la cat. di distr.?
Nessuno pero' ha detto quanto costi (piu o meno), far fare questo intervento ad un meccanico.
Grazie!
Davide
Ditribuzione Xtz750 01/07/2006 00:56 #11005
Togli il tenditore e vedi se ce n? ancora ,vedi le tacchette , prima togli la molla se no non vedi niente se c? spazio pu? essere il pattino del tenditore
hai verificato il giogo valvole a circa 42000 ?
facci sapere
ciao luca
Ditribuzione Xtz750 02/07/2006 00:20 #11036
mmm, non e' che sei stato chiarissimo, tuttavia provero a cimentarmi con l'ausilio di qualcuno piu esperto di me.
Per il gioco valvole non so, la moto l'ho acquistata neanche 2 settimane fa e so che ha percorso 15000 km con lo stesso olio. L'ex proprietario non credo abbia effettuato questo controllo.
La vedo sempre piu complicata.
...sgrunt!
Ditribuzione Xtz750 02/07/2006 15:32 #11038
Il cambio va fatto ogni 6000 circa 15000 sono troppi!!!!!!
Dici per il rumore o per il tendicatena??????
Il gioco valvole o chiedi al precedente proprietario o nel dubbio fallo verificare.
Questi sono ,dubbi legittimi quando prendi un'usato ( la moto la devi conoscere pian piano usandola)
Suvvia ti ? gi? passato l'entusiasmo??
Lampsssss Ciao Luca
Ditribuzione Xtz750 02/07/2006 16:05 #11039
Riesco a mettere un'immagine del tenditore il dado centrale ? quello della molla e deve essere tolta per prima
se hai ancora dubbi facci sapere
Ditribuzione Xtz750 02/07/2006 17:21 #11041
Ok Luca, provero' a fare questa operazione mentre faccio il lavoro ai carburatori. In pratica la moto e' stata un po trascurata, nonstante sia del 95 ho visto altre ST con 5 anni in piu molto piu rispettate. L'ex proprietario non ha fatto controllare il gioco valvole, 15000 km fa ha cambiato l'olio e poco prima di vendermela l'ha rabboccato di 200 gr. L'olio l'ho cambiato iola settimana scorsa, ed ho messo un 10W50 sintetico della elf. Diciamo che da quando ho cambiato l'olio ho l'impressione che ladistribuzione si senta un pochino di piu. Forse mi conviene mettere un olio piu viscoso...che ne so, magari un 15W40??
Poi ho anche notato che la frizione arrivati a 7000 rpm circa comincia a slittare, se'bra un po elastica la coppia, diciamo che il motore sale di giri in maniera piu repentina della spinta dinamometrica che il mio sedere prcepisce :-)
Non mi perdo d'animo ma mi sa che devo mettermi una milionata in mano e fare distribuzione, frizione e gioco valvole :-(
Ma affrontiamo le cose una alla volta!! :-)
Davide
Ditribuzione Xtz750 02/07/2006 21:16 #11046
La catena di distribuzione costa sugli 80/88 euro se non erro, non cercarla altrove e prendila originale, io la trovai della D.I.D. e costava uguale. Un p? in pi? il pattino che sta sopra la molla.Il costo dei pezzi totale ? stato di 240/60 compresa la molla. Il gioco valvole ( non te la tiro per le lunghe ) io l'ho fatto tarare ai 44.000 ed era da fare URGENTEMENTE avevo TUTTE le valvole di mandata puntate aperte! Mi stavo giocando l'albero a camme a momenti, (si vede che non erano quelli i kilometri) CAPISCIAMME DAVIDE !
La frizione l'ho cambiata 1.000 km fa l'ho presa della newfren modello racing ( a Messina di fronte all'imbarco, piccolo ma fornitissimo negozietto) con un ottimo risparmio MA... mancavano 2 dischi che ho aggiunto prendendoli alla yamaha a 12 euro cad. Spesa totale meno di 100 euro pi? manod'opera.
Se senti ( sgruscio..toh, anch'io dico cos?! ) di trascinamento e non hai malfunzionamenti in avvio e/o in altro momento, potrebbe essere solo l'usura della catena o ancora pi? semplicemente, si sia bloccata la molla, visto che le valvole "DOVREBBERO" essere apposto !!
L'olio ? la vita del motore , non lesinare un buon 10/50 sintetico va benissimo.
Riassumendo..fagli un buon tagliando e sentiamo poi che succede !
Gianfry
Ditribuzione Xtz750 03/07/2006 11:21 #11061
Gianfry grazie per le dritte!
Il mio unico grande problema e' che non mi fido dei meccanici!!
Sembra che qualunque sia la cosa che devi fare....."intanto sciento ieuro" di mano d'opera.
Poi gli spieghi che devi stringere un dado con una chiave 13 ...."e si me la devi lasciare almeno una giornata". Per questo sono piu propenso ad imparare gli interventi sulla mia moto. Ma mi rendo conto che alcune cose non si possono proprio fare.
Vi terro aggiornato sulle mie cattive intenzioni :-)
P.S. alla fine mi e' sembrato di capire che tra frizione e distribuzione la milionata di cui parlavo l'hai spesa?!:-( :-)
Davide
Ditribuzione Xtz750 03/07/2006 12:20 #11066
La frizione la puoi cambiare tranquillamente da solo! Se ti serve abbiamo anche una sequenza completamente illustrata. La serie dischi guarniti viene sulle 90 euro originale. Per la catena devi prima verificare il tenditore...
Tempo creazione pagina: 0.341 secondi
